Установка вентилятора V4А на потолок
Den_Flynov
Сообщение Den_Flynov » 18 апр 2013, 16:34
Здравствуйте. Если можно, подскажите следующий момент. Пересмотрел весь сайт, но так и не понял. В паспорте на вентилятор V4А говорится о его установке на стену или на пол. А на фотографиях выполненных работ он встречается установленный на потолок. Вопрос: можно все-таки устанавливать этот вентилятор на потолок вверх ногами или нет? Заранее спасибо.
Brand
Re: Установка вентилятора V4А на потолок
Сообщение Brand » 19 апр 2013, 09:31
Den_Flynov писал(а):Здравствуйте. Если можно, подскажите следующий момент. Пересмотрел весь сайт, но так и не понял. В паспорте на вентилятор V4А говорится о его установке на стену или на пол. А на фотографиях выполненных работ он встречается установленный на потолок. Вопрос: можно все-таки устанавливать этот вентилятор на потолок вверх ногами или нет? Заранее спасибо.
Добрый день. Вентилятор V4А (также как и V2A и VAM) можно устанавливать в любом положении как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Другими словами - да, крепление к потолку возможно.
Den_Flynov
Сообщение Den_Flynov » 19 апр 2013, 09:35
Большое спасибо. Теперь у меня решение по устройству вентиляции сильно упрощается
