EHT в вентилируемых фасадах
Добавлено: 15 окт 2012, 21:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли установка EHT таким образом, чтобы забор воздуха осуществлялся из зазора между основной стеной и финишной облицовкой (сайдинг)?
Возможна. Так делают в случае стены бетон - утеплитель - воздушный зазор - керамогранит.ikebot писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли установка EHT таким образом, чтобы забор воздуха осуществлялся из зазора между основной стеной и финишной облицовкой (сайдинг)?
Я не специалист, но решение довольно спорное, если для утепления используется базальт.ikebot писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможна ли установка EHT таким образом, чтобы забор воздуха осуществлялся из зазора между основной стеной и финишной облицовкой (сайдинг)?
