Демонтаж оконных клапанов Aereсo
Сообщение tyumen » 25 фев 2012, 10:35
При строительстве большого многоквартирного дома ошибочно установили окна на кухнях некоторых квартир с оконными клапанами Aereсo. Теперь стоит задача заделать отверстия, которые остались в конструкции окон. Подскажите, пожалуйста, как это лучше и качественнее сделать?
tyumen
Re: Демонтаж оконных клапанов Aereсo
Сообщение Dr.Mechnikov » 27 фев 2012, 00:53
tyumen писал(а):При строительстве большого многоквартирного дома ошибочно установили окна на кухнях некоторых квартир с оконными клапанами Aereсo. Теперь стоит задача заделать отверстия, которые остались в конструкции окон. Подскажите, пожалуйста, как это лучше и качественнее сделать?
Из чего сделаны окна? дерево, металл, ПВХ...?
Сообщение tyumen » 27 фев 2012, 17:33
Дерево со стеклопакетами
tyumen
Сообщение Boris » 29 фев 2012, 16:56
tyumen писал(а):Дерево со стеклопакетами
Можно щель в профиле закрыть деревянным бруском соответствующего размера, зашпатлевать заподлицо и закрасить. Если это белая краска, будет незаметно.
Сообщение tyumen » 29 фев 2012, 17:29
Спасибо, что откликнулись, конечно, на первый взгляд это очевидное решение, только объем впечатляет - 5 подъездов по 14 этажей. Может у профессионалов есть "хитрые" решения? ;)
tyumen
Сообщение Boris » 01 мар 2012, 13:00
tyumen писал(а):Спасибо, что откликнулись, конечно, на первый взгляд это очевидное решение, только объем впечатляет - 5 подъездов по 14 этажей. Может у профессионалов есть "хитрые" решения? ;)
Я бы вообще клапаны оставил на месте. Да, есть такая рекомендация на кухне не делать приток, только вытяжку, а вентилировать воздухом, пришедшим из квартиры. Но часто заказчики хотят иметь клапан на кухне на случай "собрались на кухне пивка попить". Клапан на кухне можно закрыть и открывать только при необходимости.
Если все-таки решили снимать и заделывать щели, то можно процесс убыстрить. Использовать не брусок дерева, а запенить щель. Потом срезать лишнее, шпатлевка + краска.
Сообщение Urgen » 23 май 2015, 12:49
Никак не получается снять ена2. Есть ли инструкция с картинками по демонтажу? В инете ничего найти не удалось.
Urgen
Вернуться в Монтаж
