Помогите с влагой
Помогите с влагой
Сообщение Виталий х » 08 окт 2014, 17:41
Помогите - построил дом, сделал вытяжку естественную из комнат через гофры, вывод на чердак (дом 1 этаж), а на крышу по жестяной трубе, но... влага откуда то и вся через щели в соединениях гофры и пластик(тройник из комнат в трубу) соединений все на потолок, - потолку видимо скоро хана (фанера 10 мм)... Как бороться с этой влагой? Буду очень благодарен за совет спеца!
Виталий х
Re: Помогите с влагой
Сообщение Boris » 09 окт 2014, 11:09
Виталий х
Судя по тому, что Вы написали, по вентиляционным каналам теплый влажный воздух уходит в атмосферу через ХОЛОДНЫЙ чердак. Если не утеплить стенки каналов, то внутри их при охлаждении комнатного воздуха будет происходить выпадение конденсата. В таких случаях надо или делать специальные дренажные отверстия для слива конденсата не на потолок, а в какую-нибудь емкость или по трубке наружу (как летом сливается конденсат от кондиционеров на головы прохожим). Правда зимой вместо конденсата внутри вентканалов может получиться снег/лед.
Лучше утеплить вентканалы. Есть специальная теплая гофра. Или обернуть имеющиеся трубы утеплителем толщиной 30-40мм.
Сообщение Виталий х » 09 окт 2014, 17:07
Спасибо! поеду за утеплителем, удачи!
Виталий х
Вернуться в Вентиляция объектов, подбор оборудования
