подбор оборудования для 4-комнатной кв
Добавлено: 06 авг 2011, 01:45
по моим задумкам планировал использование приточек EHT и вытяжек BXC, но как я понял BXC предназначены только для механических систем в комбинации с центральным вентилятором. Если это дейстительно так, то единственный вариант - вытяжка GHN. Чем же тогда принципиально отличаются BXC и GHN?
Да, кстати, в каких случая оправдано применение центральных вентиляторов? Например у меня 4-комнатная квартира 99 кв. м примерно такой конфигурации. Будет ли достаточно в моем случае EHT+GHN или все же нужен, например V4A ?
В первую очередь требуется избавление от "тяжелого воздуха" в спальне и детских. Здесь принимается на веру, что "тяжелый воздух" высокая относительная влажность находятся в некоей сильной и прямой зависимости.
Во-вторых, избавление от влажности и запахов на кухне и в ванной.
В-третьих, решение должно быть максимально энергоэффективно, т.е. низкие расходы по обслуживанию и сохранение тепла в квартире зимой. Не вариант, если теплый воздух будет неоправдянно "вылетать в трубу"
Спасибо за поддержку
