Помогите выбрать клапан и вентилятор
Есть 2х комнатная квартира (схема прилагается), новостройка, идет ремонт. Кухня на плане это помещение №4 11кв.м, в ней же выход на балкон.
Электроплита. Окна на солнечную сторону (солнце весь день), двор, но хочется тишины.
Есть уже установленные окна от застройщика(КБЕ 58мм, что-то из дешевого). В двух жилых комнатах хочу поставить клапана в этот профиль.
А вот балконную конструкцию буду менять (увеличу размер балконной двери). Интересует, надо ли и в нее ставить клапан? Есть ли у вас установщики (ваши партнеры) в моск.обл, Красногорске,Истре или Москва (митино)?
Вытяжку (грибок) над плитой буду делать автономным, т.е. не подключенным к вентиляции. В вентиляцию (и ванну-туалет (совмещены), и кухню) хочу вставить вентилятор. Если посоветует и по вентиляторами - буду благодарен.От них хочется тишины, плавной регулировки, автоматизма.
- 2894996.jpg (37.31 КБ) 109104 просмотра
Re: Помогите выбрать клапан и вентилятор
АЭРЭКО рекомендует ПРИТОЧНЫЕ клапаны ставить в жилых комнатах, на кухне не стоит. Из кухни и санузла мы рекомендуем делать ВЫТЯЖКУ.Викинг писал(а):Есть 2х комнатная квартира (схема прилагается), новостройка, идет ремонт. Кухня на плане это помещение №4 11кв.м, в ней же выход на балкон.
Наши партнеры-установщики здесь: http://www.aereco.ru/resalers
выбирайте.
Для квартир обычно применяются малошумящие вентиляторы VAM или V4A.
А сколько приточных клапанов (EHA2 с акус.вставкой, монтаж на уже стоящие окна) надо на окно,если
- нас двое и кошка
- спальня 15кв.м
- гостиная 20кв.м
- я не рокфеллер
- нас двое и кошка
- спальня 15кв.м
- гостиная 20кв.м
- я не рокфеллер
Поставьте сначала по одному клапану в каждую комнату...поживите. Если воздуха покажется мало, всегда можно добавить еще один клапан.Викинг писал(а):А сколько приточных клапанов (EHA2 с акус.вставкой, монтаж на уже стоящие окна) надо на окно,если
- нас двое и кошка
- спальня 15кв.м
- гостиная 20кв.м
- я не рокфеллер
Оказалось - у меня вентиляция дует задом на перед. Проверля при открытых окнах. Дует сильно -можно руки сушить.Boris писал(а):Поставьте сначала по одному клапану в каждую комнату...поживите. Если воздуха покажется мало, всегда можно добавить еще один клапан.Викинг писал(а):А сколько приточных клапанов (EHA2 с акус.вставкой, монтаж на уже стоящие окна) надо на окно,если
- нас двое и кошка
- спальня 15кв.м
- гостиная 20кв.м
- я не рокфеллер
На улице - жара 30 гр., в квартире - меньше. Там еще ремонт идет во всю, не жив у- поэтому не знаю как бывает в др.время.
Все рекомендация УК - поставить обратный клапан, т.к. якобы внизу дует сильный вентилятор(ы). Дом 16этажный, новостройка, монолит, я на 11м.на первом этаже магазин не большой (100-120 кв.м).
Обычно "опрокидывание вентиляции" (дует задом наперед) - это проблема последнего этажа.Викинг писал(а):Оказалось - у меня вентиляция дует задом на перед. Проверля при открытых окнах. Дует сильно -можно руки сушить.Boris писал(а):Поставьте сначала по одному клапану в каждую комнату...поживите. Если воздуха покажется мало, всегда можно добавить еще один клапан.Викинг писал(а):А сколько приточных клапанов (EHA2 с акус.вставкой, монтаж на уже стоящие окна) надо на окно,если
- нас двое и кошка
- спальня 15кв.м
- гостиная 20кв.м
- я не рокфеллер
В Вашем доме что-то нахимичили соседи с механическими вентиляторами. Не должно так быть.
Клапаны тут не решат проблему, и обратный клапан тоже. Лучше подождать, когда все ремонты закончатся и ситуация стабилизируется. Будете жить постоянно - может приехать наш специалист и по месту решит, как все нормализовать. Такие ситуации у нас были. Крайний случай - вообще отсечь квартиру от общедомовой вентиляции и сделать автономную, ни от кого зависеть не будете.
А что могли нахимичить соседи? В принципе, ведь можно попытаться разобраться?
На 1000 кубов что ли поставили ветродуй в общий канал? Или на верхних этажах перекрыли (удалили) вентиляцию?
Могу в УК заявку оставить - пусть ищут вмешательство в общее имущество (коим вентканал и является).
Из-за перепада температуры такого эффекта быть не может?
И не понятно, ставить мне клапан ЕНА2 или нет? //ставить будет ваш партнер, он и рекомендовал мне сперва проверить вентиляцию. Вот, проверил
Нахимичить они могли все, что угодно. Таких примеров масса. Люди читают рекламу климатических фирм, не хотят учитывать, что по вертикали все квартиры соединены одной трубой (вентканалом) и что-то в собственной квартире аукается у других. Обычно, новосел пытается решить свои проблемы, часто получается за счет соседей.Викинг писал(а):Спасибо!
Что в результате может получиться, можно посмотреть здесь
Для начала - обратиться в УК. Есть еще Жилищная инспекция, они незаконными перепланировками и переделками занимаются.Могу в УК заявку оставить - пусть ищут вмешательство в общее имущество (коим вентканал и является).
Вряд ли. Но даже если это и так - это ошибка проектировщика и ее надо исправлять. Вы купили товар и он должен быть надлежащего качества. В жилой квартире не должно быть опрокидывания вентиляции, это нарушение СНиП.Из-за перепада температуры такого эффекта быть не может?
Правильно рекомендовал. Клапаны - не волшебная палочка, их работа зависит от многих сторонних факторов. Или надо изолировать Вашу квартиру вообще от общих стояков и делать автономную систему вентиляции АЭРЭКО с "нуля" (клапаны + решетки + вентиляторы).И не понятно, ставить мне клапан ЕНА2 или нет? //ставить будет ваш партнер, он и рекомендовал мне сперва проверить вентиляцию. Вот, проверил
История продолжается. В один из визитов в квартиру - обнаружил работающую должным образом вентиляцию. Туалетную бумагу чуть не усосало во внутрь вентиляции (под прямым углом почти загибает поток). Открывал дальнее окно в дальней к
В таких условиях думаю клапан можно поставить?
Конечно, при правильно работающей вытяжке через клапан воздух будет идти в помещение.Викинг писал(а):История продолжается. В один из визитов в квартиру - обнаружил работающую должным образом вентиляцию. Туалетную бумагу чуть не усосало во внутрь вентиляции (под прямым углом почти загибает поток). Открывал дальнее окно в дальней к
