Boris » 03 дек 2012, 11:09
Не совсем обычная постановка задачи для наших клапанов - убрать надувание натяжного потолка.
Совет, в принципе, Вам дали правильный. Сейчас при включении достаточно мощной вытяжки в помещении создается разряжение, через какие-то щели за натяжным потолком подсасывается воздух и "парусом" надувает потолок.
Если поставить приточный клапан, то воздух будет подсасываться через него и потолок, в принципе, надуваться не должен. Для начала проверьте эту версию - включите вытяжку и немного приоткройте створку окна (на несколько мм). Если потолок не выгнется, значит есть смысл использовать клапаны. Сколько? Расчитать тут трудно, слишком много факторов. Поставьте для начала один и посмотрите. Потом рядом можно поставить второй клапан. Максимальную воздухопроницаемость имеет наш клапан ЕНА 22-50, до 50 куб.м./час при перепаде давлений 10Па. Но Ваша вытяжка дает гораздо бОльшие перепады, может быть достаточным и клапан ЕММ. По шумоизоляции - зависит от уровня шума под окном. Если не очень шумно, можно обойтись простыми клапанами, если очень, лучше выбрать клапан с максимальными шумозащитными опциями.
