G2H и BXC: принципы работы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 10:28
utkins
здравствуйте!
я живу на последнем этаже, периодически (в зависимости от силы, направления ветра, и т.п. факторов) "опрокидывается" естественная вентиляция, на кухне и в прилегающем к ней санузле. скажите, пожалуйста, смогут ли устройства G2H или BXC решить проблему периодической "обратки"? по какому прицнипу работают эти вытяжные устройства? или же потребуется установка более "серьезного" устройства, типа V2A?
спасибо!
Re: G2H и BXC: принципы работы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:47
utkins писал(а):здравствуйте!
спасибо!
Вытяжные решетки АЭРЭКО - это пассивные устройства без вентиляторов для регулирования потока проходящего воздуха. Для борьбы с "опрокидыванием вентиляции" они не подойдут. Для этого надо использовать вентиляторы для стабильной работы вытяжки вопреки попыткам воздушного потока "опрокинуться". У АЭРЭКО для Вашего случая есть квартирные вентиляторы V2A, V4A, VAM.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 15:58
utkins
спасибо за ответ!
в случае установки вентилятора, при выключенном вентиляторе (например, если надо куда-то уехать на время) ЕС работать не будет совсем?
и еще вопрос: в квартире два вент. отверстия: в кухне+прилегающий санузел, и второй санузел в глубине квартиры. получается, что второе вент. отверстие надо будет заделать, иначе вентилятор будет из него тянуть воздух внутрь квартиры?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 16:39
utkins писал(а):спасибо за ответ!
При выключении механического вентилятора, конечно, естественная вытяжка станет работать еще хуже. Так часто происходит, когда в вентканалы в санузлах ставят осевые вентиляторы с включением по влажности или вместе с освещением. Раз уж поставили механику, она должна работать теперь постоянно. Или надо придумывать какую-то автоматику, чтобы при выключении вентилятора освобождались каналы естественной вытяжки.
Если заделать вытяжку во втором санузле, то как он вообще тогда будет вентилироваться?
Надо или один вентилятор поставить на чердаке, чтобы вытягивал из обоих воздуховодов, или внутри квартиры решить этот вопрос.
Лучше всего пригласить одного из наших монтажников (координаты на сайте) домой и на месте все посмотреть и выбрать решение.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:19
utkins
спасибо, понятно. одна загвоздка: я в Киеве живу, кого-то можете в Киеве посоветовать, кто мог бы посмотреть как лучше решить вопрос?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 14:56
Brand
utkins писал(а):спасибо, понятно. одна загвоздка: я в Киеве живу, кого-то можете в Киеве посоветовать, кто мог бы посмотреть как лучше решить вопрос?
Контакты партнеров в Киеве можете посмотреть в разделе Покупка и установка.
