Насколько я понял, вытяжные устройства должны работать постоянно. Что может произойти с приточными клапанами при отрицательной температуре наружного воздуха, если перестанут работать вытяжные устройства, например, при отключении электричества? В принципе, если окна герметичные и они будут закрыты может возникнуть эффект обратной тяги и теплый воздух через клапаны может начать выходить наружу, может возникнут конденсат, который замерзнет (внутри клапана или в его входном отверстии). Так ли это, испортятся ли клапаны и какие выходы из ситуации?
Вытяжка зимой при отключенном электричестве
Re: Вытяжка зимой при отключенном электричестве
Добрый день!Владимир писал(а):Здравствуйте!
Если работает вся система АЭРЭКО (приточные клапаны+вытяжные решетки+вытяжной вентилятор), то при отключении электропитания вентилятора, вероятнее всего, будет следующее. При остановке вентилятора тяга упадет, но не до нуля. Зимой останется термическая естественная тяга в вытяжных каналах. Воздухообмен будет продолжаться в меньшем объеме.
Бывают случаи "опрокидывания тяги" (обычно на последнем этаже), когда зимой теплый влажный внутренний воздух выходит через клапан. Сам корпус клапана внутри помещения является самым теплым элементом окна и на нем ничего не будет, он будет обтекаться теплым воздухом. Далее по пути наружу воздух будет охлаждаться и его относительная влажность - приближаться к 100%. Начало конденсации или образования инея зависит от конкретных условий, что за выходной канал, какая теплопроводность и теплоемкость его стенок. При монтаже клапанов АЭРЭКО на обычные ПВХ окна наиболее вероятный результат - появление инея /сосулек на решетке внешнего козырька в сильные морозы.
За 10 лет работы мы в представительстве не видели пока поврежденных по этой причине клапанов. Обычно клапаны ломают сами пользователи или "строители" из ближнего зарубежья. Выход из "опрокидывания" - устойчивая работа механического вентилятора на вытяжке.
